velocimetro ford focus 99
15 años 4 meses antes #6082 por dedines
velocimetro ford focus 99 Publicado por dedines
Ante todo agradeceros las aportaciones y espero ser bien recibido en el foro. Tengo un focus del 99 y se queda sin velocimetro cuando le da la gana. Despues de rodar un rato salen unas rayas en el marcador de km parciales y totales. Tengo localizado el sensor de velocidad en la caja de camb ios, pero no sé como sacarlo. Gracias de antemano, Juan Carlos
15 años 4 meses antes #6096 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema velocimetro ford focus 99
generalmente el velocimetro va enroscado con una turca una llave punta corona te servira, en general son de 17, 19, 21 mm de medida, pero generalmente estos cuando fallan no marcan no es que marquen derrepente, asi que quisas el problema no este ahy si no en el marcador mismo de todas maneras combiene revisarlo, tambien es bueno revisar los bornes de vateria y la carga del alternador, de todas maneras un electrico bueno puede solucionarte el problema, el scaner solo te dira falla en el sensor de velocidad si no lo hace entonces es el indicador mismo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
