Luz alerta Toyota corolla 2006
15 años 5 meses antes #5700 por Hriver01
Luz alerta Toyota corolla 2006 Publicado por Hriver01
me aparece una luz amarilla de MANT REQ, que indica y como la quitamos_
15 años 5 meses antes #5704 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Luz alerta Toyota corolla 2006
Cuantos Km tiene el coche? porque lo más probable es que indique \"programa de revisión periódico\" es decir, que lo lleves a cambiar el aceite y los filtros.
Un saludo.
15 años 5 meses antes #5709 por Hriver01
Respuesta de Hriver01 sobre el tema Luz alerta Toyota corolla 2006
El coche tiene 32,000 Km, ya se le reemplazaron todos los filtros, ademas del cambio de bujías y revisión de frenos, pero la luz se mantiene encendida, dedbe haber una menera de resetearla
15 años 5 meses antes #5718 por megabeat_1
En el autodata pone que el Corolla no lleva luz de mantenimiento programado, sino luz de avería.
El Corolla verso sin embargo sí que lleva una luz, pero es sólo para el cambio de aceite, pone OIL CHANGE y está situada a la derecha del todo en el cuadro.
Así que creo que entonces algo ha pasado y la centralita ha detectado un código de avería. Prueba a desembornar la batería durante toda una noche para ver si se resetea y el código de avería desaparece. Si desaparece y no vuelve a encenderse la luz, no hay problema, si se vuelve a encender, existe un fallo en el motor y si es así habrá que pasar el scanner (y por supuesto si no se apaga la luz al volver a conectar la batería también habrá que pasar el scanner).
Un saludo.
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
