valvula de retencion de aceite toyota tercel91'
  • luis1956
  • Avatar de luis1956 Autor del tema
15 años 5 meses antes - 15 años 4 meses antes #5621 por luis1956
tengo el siguiente problema con la retencion de aceite ,de la bomba. se quedo trabada y no se como sacarla,les solicito su ayuda de ante mano muchas gracias
Última Edición: 15 años 4 meses antes por luis1956.
15 años 5 meses antes #5632 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema valvula de retencion de aceite toyota tercel91'
hola, a que te refieres con valvula de retencion de aceite?, tu tercel es carburado verdad?, dime donde se uvica para responderte quisas la conosco con otro nombre
  • luis1956
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #5662 por luis1956
Respuesta de luis1956 sobre el tema valvula de retencion de aceite toyota tercel91'
es una bolita de acero que va detras de la bomba de aceite , que retiene el aceite en el filtro .Gracias por su atencion
Última Edición: 15 años 5 meses antes por luis1956. Razón: imagen
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 15 horas 24 minutos
