Sensor de RPM Peugeot boxer 2.5 td
  • anuniez
  • Avatar de anuniez Autor del tema
15 años 5 meses antes #5527 por anuniez
Sensor de RPM Peugeot boxer 2.5 td Publicado por anuniez
Hola a todos, alguien me puede definir como sacar la informacion de las rpm del motor desde el captor ubicado en la caja de velocidades.
Tiene 3 cables, identificados en la ficha como 1 2 y 3,
Necesito conectar un control de velocidad crucero y para que el mismo se active debe tener señal de rpm.
Pareceria que ese captor solo sirve parea medir las rpm, ya que al desenchufarlo el motor no ha tenido problemas de marcha y/o arranque.
Muchas gracias.
15 años 3 meses antes #6523 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Sensor de RPM Peugeot boxer 2.5 td
1 alimentación de 12 V
2 Señal del captador
3 Masa
La señal del captador es de tipo sinusoidal y se produce entre el 2 y el 3 como una pequeña variación de voltaje.
Entre 1 y 3 hay 12V con positivo de contacto para alimentar una bobina primaria que genera el campo magnético del sensor.
Un saludo.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 20 horas 43 minutos
