gran vitara xl5
11 años 1 mes antes #40829 por charles2496
gran vitara xl5 Publicado por charles2496
tengo una gran vitara motor xl5 o xl7 6v el motor enciende pero si lo acelero cuando cae en minimo se apaga no se mantiene que puedo hacer
11 años 1 mes antes #40866 por ommcars
Respuesta de ommcars sobre el tema gran vitara xl5
hola normalmente estos coches llevan una valvula de ralenti , si es lo que falla que por la poca informacion seguro que si , si la cambias no tendras ese fallo , cambia -la, si l haces una diagnosis te vas a asegurar , venga un saludo
11 años 1 mes antes #40874 por soto73
Respuesta de soto73 sobre el tema gran vitara xl5
Hola saludos, antes que te decidas cambiarla, puedes limpiar la valvula IAC, si despues sigues teniendo el mismo problema entonces si puedes reemplazarla, ahora no mencionas si solo se apaga el motor o biene acompañado de humo negro en exceso, que seria otro detalle,
Espero que solo sea problema de ralenti desajustado.
La valvula IAC se encuentra localizada a un lado del cuero de aceleracion normalmente sujeta con dos tornillos torx
Utiliza thiner para limpiar la punta y el bastago, asi como el asiento dentro de su base,
Suerte.
11 años 3 semanas antes #41141 por ommcars
Toma ya !!!! Tu si que sabes dar la respuesta!! ,la verdad que soy nuevo aqui aunque lleve tiempo registrado, no me conectaba ahora estoy cogiendole el vicio y poco a poco el truquillo , un saludo
