Problemas con Hiundai AYUDA por favor
13 años 5 meses antes #17611 por HJCV
Hola amigos,necesito de sus conocimientos, tengo un problema con un Hiundai elantra año 92, lo llevaron remolcado al taller con problemas de encendido, lo revise y note que no habia chispa en los cilindros pero si en el cable de la bobina, por lo cual se cambio cables, tapa y rotor de distribuidor y anduvo bien un dia, luego lo llevaron para cambio de bujias de encendido y por un problema de oscilacion en el minimo, la verdad es que cambie bujias autolite por bosch super plus y limpie la carganta de entrada de aire y al dar estar nada de nada no quizo encender probe nuevamente la corriente en las bujias y si hay lo que no existe es pulso en los inyectores ,alguien puede darme una mano por favor necesito dar solucion de ante mano Gracias. :(
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
