Honda CRV 2009 Esquema electrico
14 años 8 meses antes #9183 por Sergio Glock
Honda CRV 2009 Esquema electrico Publicado por Sergio Glock
Nesecito hacer la instalacion electrica de un trailer para una Honda CRV 2009. Tengo que tener alguna precaucion en especial o es una instalacion común y corriente? Me comentó un colega que el hizo una en un Mini Cooper y tuvo problemas con la computadora. Parece que esa instalacion no acepta ningún agregado fuera de fábrica. Agradeceria mucho si alguien puede ayudarme con esto
14 años 8 meses antes #9186 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Honda CRV 2009 Esquema electrico
depende de la instalacion, pero si haces puentes e instalaciones paralelas no creo que tengas ningun problema, que es la que deseas instalar en especifico?
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #9187 por Sergio Glock
Respuesta de Sergio Glock sobre el tema Honda CRV 2009 Esquema electrico
Hola kikemec. Tengo que poner en paralelo una ficha en la parte trasera de la camioneta para que el trailer tenga luces de STOP, GIROS y POSICION. En si, el trabajo es facil, pero me asustaron un poco con esto de las nuevas instalaciones electricas que se estan haciendo ahora que no aceptan ningun agragado fuera de fabrica. Tampoco sé si es tan así. Como sabés muy bien, es muy dificil tener acceso a informacion de las consecionarias o fabrica mismo. Desde yá te ageradezco que me estés ayudando.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por Sergio Glock.
14 años 8 meses antes #9192 por kikemec
mira podria existir alguntipo de problema si tu vehiculo tiene una bsi, que es una caja que se encargo de comandar todo el circuito electrico luces y cosas asi, ahora bien si no cometes ningun herror en la instalacion no hay problema, tienes varias formas distintas de realizar esta instalacion, puedes salir desde las luces o desde el comando, trata de no pasar por la caja de comandos utilza reles y fusibles aparte para evitar daños,
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 7 horas 21 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 7 horas 27 minutos
