puesta a punto Renult Master 2.5 dci 120 motor G9U
  • SONIALP
  • Avatar de SONIALP Autor del tema
15 años 10 meses antes #3640 por SONIALP
Necesito si alguien me puede ayudar porque tengo una Master Mod 2007 motor G9u 2.5 y resulta que se rompio el tensor de la correa de distribucion. Por ende se salió de punto y quizas se hayan doblado las válvulas.
El tema es que en el manual de este vehículo figura como cambiar una correa de distribución pero no como ponerla a punto.
Si alguien a trabajado en alguna de estas me gustaria me puedieran dar un mano.
Desde ya gracias
15 años 10 meses antes #3655 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema puesta a punto Renult Master 2.5 dci 120 motor G9U
hola cuantos kilometros tiene ese coche porque si es 2007 creo que te puede pasar en garantia revisa bien a ver si te puedes salvar esa reparacion y la pasas por la casa madre, ya estos coches deben tener dos años de garantia por lo menos aqui en europa averiguate bien porque si en el manual te dice que la tienes que cambiar a 120000 km y se te rompe antes y hicistes todas las revisiones como se debe creo que puedes reclamar repito aqui en europa se puede hacer no se por alla pregunta a ver.- saludos alfredo
14 años 9 meses antes #8888 por clipmaster
El siguiente usuario dijo gracias: colose
14 años 8 meses antes #9182 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema puesta a punto Renult Master 2.5 dci 120 motor G9U
gracias por el enlace , toda informacion es poca para nostros saludos desde Tenerife. ;)
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas 30 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 16 horas 46 minutos
