Mitsubishi Montero Motor 4m41
11 años 10 meses antes #35700 por gamm_84
Mitsubishi Montero Motor 4m41 Publicado por gamm_84
Buenas amigos tengo un problema con una mitsubishi motor 4m41 que tira humo Negro a mas no poder que pareciera que el cielo se nublo y perdio fuerza al encenderla el motor tiembla y al arrancarla y acelerar tira mas humo negro pero si suelto el acelerador al minuto toma mas fuerza el motor sera que ya los inyectores murieron o sera solo calibrarlos
11 años 10 meses antes #35703 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Mitsubishi Montero Motor 4m41
buena amigo tu problema es que hay mucha gasolina y poca entrada de aire pero que pasa cuando esto suele pasar ella trae un sensor de oxigeno que esta ubicado en la entrada de aire que es un sensor de potencia si despues de ese sensor esta entrando aire sea por una manguera rota o flaja las abrazaderas ella te falla pero inyector no hace esa falla y menos como dice que bota mucho humo negro
11 años 10 meses antes #35704 por gamm_84
Respuesta de gamm_84 sobre el tema Mitsubishi Montero Motor 4m41
amigo es diesel y crees que calibrando solamente los inyectores se solucione o como podria solucionarlo porque el problema lo dio de repente iba corriendo y de repente se quedo como sin fuerza y comenzo a tirar un monton de humo negro
11 años 10 meses antes #35705 por patagon433
Respuesta de patagon433 sobre el tema Mitsubishi Montero Motor 4m41
revisa el turbo ahi esta el problema seguro :)
11 años 6 meses antes #38108 por neufuss
Respuesta de neufuss sobre el tema Mitsubishi Montero Motor 4m41
hola yo tube ese problema con un mazda 6 y es que en el multiple de admision tiene un venturi para control de revoluciones y los pernos de la valvula de mariposa se habian roto asi que estaba todo el tiempo cerrada y comenzo un problema exactamente igual al tuyo te recomendaria que empezaras por ahi no creo que sean los inyectores ellos no fallan asi de un momento a otro
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 46 minutos
