Tengo un optra con problema en la trasmicion
13 años 1 mes antes #20042 por felixpaz
Buenas para todos ante todo, quisiera que me ayudaran con el cadigo que precenta mi optra. es el P1779_Circuito TCIL defectuoso. buscando por internet solo e encontrado segun el codigo que es de trasmicion y el codigo de averia es el 6009. el que tenga alguna informacion se lo agradesco mucho.....
gracias..........
13 años 1 mes antes #20062 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Tengo un optra con problema en la trasmicion
Hola veras me sue4na a sensor de inyecctor , que coche dices que es ?
13 años 1 mes antes #20083 por felixpaz
Respuesta de felixpaz sobre el tema Tengo un optra con problema en la trasmicion
Hola crees que sea los inyectores el carro es optra desint 2008. la computadora aroja el siguiente codigo P1779_Circuito TCIL defectuoso, que segun un informacion extraida de internet es de transmicion pero no se que lo causa......
si puedes ayudarme lo agradesco mucho pero mucho....
13 años 1 mes antes #20089 por pollilla
Hola veras en europa no se comercializa este modelo , pero bueno las siglas de T CIL , significa posicion de cilindro osea meda que pensar poicion de sensor del cilindro . lo siento por que mi programa no localiza este fallo . SALUDOS
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 15 horas 28 minutos
