Apoyo: testigo de presion de aceite passat V6 2.8L
13 años 1 mes antes #19662 por alexander2120
Hola:
pueden auxiliarme tengo un passat 1999 motor V6 2.8L el cual le enciende el testigo de presion de aceite mas se le instalo un manometro y muestra que la presion es perfecta 80 psi frio y 65 psi caliente. se le cambio el sensor de presion de aceite que se encuentra arriba del filtro en temperaruta se muestra bien.
hay otro sensor?
si hay otro sensor donde se ubica se revisaron cabezas y carter cerca de pared de fuego y no se encuentra?
puede otro sensor hacer que se prenda el testigo?
13 años 1 mes antes #19663 por juanjovw
Respuesta de juanjovw sobre el tema Apoyo: testigo de presion de aceite passat V6 2.8L
te esta dando el fallo el sensor de nivel de aceite k va en el carter...deskonectalo y komprueba ke no tenga humedad el konector...al deskonectarlo ya te deberia defuncionar bien una temporada
13 años 1 mes antes #19664 por johny
Respuesta de johny sobre el tema Apoyo: testigo de presion de aceite passat V6 2.8L
REVISA LA LINEA DEL CABLE QUIZAS ESTE A MASA EN ALGUN LADO. MAS TARDE TE AVISO SI HAY OTRO SENSOR.
Aurelino Pinto y 21243 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
Hoplita y Nicolas le gusta Discussion 5 días
