P0171 OPEL CORSA 2012 1.2
7 años 2 meses antes #51981 por cecilia..
P0171 OPEL CORSA 2012 1.2 Publicado por cecilia..
Hola bueas noches! os comento.. tengo un opel corsa del 2012 1.2 modelo selective.
Se me enciende averia motor en el cuadro de luces. Le lleve al taller me le metió al ordenador y dio fallo P0171 mezcla de combsutible pobre. Me borró la luz y a los 10 km. se me volvió a encender.
La luz hay días que la tengo encendida y otros apagada, sin ningún motivo en concreto ya que recorro el mismo camino todos los días.
Le he vuelto llevar (coincidió con la luz apagada) y me volvió a dar la misma averia P0171.
El coche me funcion con normalidad, me han dicho que podría ser la sonda landa. Y de ser así cuanto cuesta?? Tampoco me han podido asegurar que sea eso. No estoy segura de que hacer.
Gracias de antemano por las respuestas :) :)
7 años 2 meses antes #51994 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema P0171 OPEL CORSA 2012 1.2
Hola....el codigo indica mezcla pobre. No creo que sea la zonda lambda la que esta peroduciendo el problema. Para hacer diagnosis de esa condicion te recomiendo acudir a alguien que realmente entienda del tema....dificilmente vas a solucionar algo cambiando piezas.
Mezcla pobre puede deberse a baja presion de combustible..fugas de aire en admision ...cuadalimetro sucio...etc es un codigo que requiere investigacion ya que esa condicion de mzcla pobre se puede seber a varias causas.sl2
7 años 2 meses antes #51995 por sandragarjim
Respuesta de sandragarjim sobre el tema P0171 OPEL CORSA 2012 1.2
Hola Cecilia.
Que tal?
He estado mirando en el pograma.
No he mirado en tu modelo concreto ya que no tengo esta informacion de codigo de motor, ecet...
Las posibles causas que ponian en el programa son:
1Posibilidad es.
Fugas en el sistema de admision.
2 Posibilidad es:
Sistema de Inyeccion de aire secundario, sensor de flujo de volumen de aire, presion.
3 Posibilidad es:
Bomba de combustible, inyectores, sensores de oxigeno.
7 años 2 meses antes #51996 por sandragarjim
Si te acuerdas nos explicas lo que le pasaba al auto.
Un saludo.
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 15 horas 44 minutos
